Connexion samsung gII à Ipad Apple en wifi
- Mobile : nokia
- Souscription Free Mobile : 22 janv. 2012
J'ai un abonnement Free mobile à 19,99 euro.
La carte SIM est sur un samsung gII. Est-ce que l'abonnement Free permet de se connecter au smartphone en wifi avec un Ipad Apple ?
J'avoue que j'ai du mal d'y voir clair.
- sined
- Mobile : samsung galaxy S2
Re: Connexion samsung gII à Ipad Apple en wifi
bonjour,
Ben non, il faut utiliser le Bluetooth, la wifi concerne les réseaux adsl, gsm etc ....
- Mobile : nokia
Merci pour votre réponse. Ca fonctionne avec un Iphone, donc je pensais que ça pouvait fonctionner avec un samsukg.
Avec le bluetooth je n'arrive pas à connecter le sumsung et l'Ipad. Les 2 appareils se reconnaissent mais la connexion échoue.
Dur,dur...
Dur,dur...
- sined
A moins que tu parles d utiliser ton s2 comme modem et donc partager la connexion internet au benefice de ton ipad ?
Si c'est le cas, il faudrait voir deja si tu peux trouver un cable pour faire communiquer les deux. Ensuite il y a un reglage a faire sur le s2. Par contre cote ipad faut voir comment lui faire accepter ton samsung.
- Mobile : nokia
Oui, je voudrais utiliser le SII comme modem et faire en sorte que le SII et l'Ipad se connectent en wifi. J'ai vu celà entre un Iphone et un Ipad;
Mais je ne sais pas paramétrer le SII.
Merci pour votre aide.
- Mobile : Samsung
Je ne connais pas le Samsung, mais je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas en mode modem.
J'avais fait le test avec un iphone, que j'avais configuré en partage de connexion. Une fois cela réalisé le téléphone devient un hot spot wifi avec une clé wep sécurisé. N'importe quel téléphone wifi, tablette, ou même ordinateur peut alors se connecter sur le réseau en passant par celui qui partage le réseau. On peut même avoir plusieurs connexions simultanées.
Je pense pas que Samsung fasse moins bien que Apple dans ce domaine. Cela se saurait.
- unijalo
- Mobile : Google Nexus 4
- Contact :
Il faut activer le partage de connexion dans les paramètres du SII, définir un mot de passe pour le réseau wifi qui sera créé. Puis à partir de ton iPad, tu te connectes à ce réseau comme à un réseau wifi traditionnel
Le paramétrage du SII est expliqué sur cette page : Assistance SFR (la procédure est la même, ne pas s'inquiéter parce que c'est le site de SFR !)
- Mobile : Samsung
Un autre site a voir également:
http://www.mygsm.fr/utiliser-votre-sams ... -en-modem/
- sined
ben voili tu sais tout .....
Sinon je me suis penché sur un câble compatible itruc et samsung, en dehors d'une construction maison, difficile de trouver un câble correct, c'est bien dommage !
- Mobile : nokia
J'ai bien créé un point d'accès wifi sur le samsung, il s'appelle AndroidAP, avec la sécurité WPA2PSK;
Le problème est que l'Ipad (apple) ne le voit pas, il voit uniquement le wifi de l'ADSL.
Je ne sais plus quoi faire.
Il semble que j'ai, quand même, avancé côté samsung.
Merci pour vos conseils.
- Mobile : Samsung
Attention, le Samsung n'est qu'une passerelle entre le réseau cellulaire qu'il capte et la wifi qu'il émet. Ce n'est pas une passerelle wifi-wifi.
- Mobile : nokia
J'avoue que je ne comprends pas votre observation.
Je croyais que la liaison wifi entre sgII et Ipad permettait à l'Ipad d'accéder à internet via le 3g du sgII.
Je ne comprends pas pourquoi l'Ipad ne voit pas le modem du sgII "AndroidAP".
Visiblement je suis un peu dépassé.
- sined
Quand tu places ton S2 en mode modem cela doit créer un connexion wifi, elle porte un nom. Est ce que ton ipad la reconnait ?
- Mobile : nokia
Il ne la reconnait pas, c'est justement ça le problème.
C'était le sens de monavant dernier message.
- Mobile : Samsung
Pourtant il y a des centaines de lien sur le web que tu peux trouver avec un moteur de recherche avec les mots clés:
partage de connexion galaxy s2 ipad
Il faudrait que tu essaie avec un PC ayant la wifi, un autre smartphone, une autre tablette, car c'est bien étrange.
Autre conseil. Ne met que que des minuscule dans le nom du point d'accès. Ne met pas de ; dans le mot de passe, reste assez simple au moins pour tester. Éteins ta box, afin de t'assurer qu'il n'y a pas d'autres réseau wifi que celui émis par ton Samsung.
- Mobile : nokia
Toujours rien. En arrêtant la box, le sgII n'est pas plus visible. Je vais voir si, avec un autre Ipad ça marche (je vais chercher autour de moi). Le PC n'a pas de wifi, donc je ne peux pas faire cet essai.
Si je peux faire un autre essai, pourquoi pas ?
- sined
- Mobile : Samsung
L'ideal serait que tu teste avec une machine non apple, ainsi tu saurai si ton Samsung émet ou pas.
As tu éteint et redémarré ton Samsung? Parfois le reseau n'apparait pas tout de suite, il faut peut etre attendre 1 ou 2 minute?
- Mobile : nokia
Je vais voir autour de moi si je trouve un Ipad non apple.
J'ai arrêté le samsung puis redémarré, ça ne change rien.
Sur le samsung, j'ai fait :
Paramètres
Sans fil et réseaux
Point d'accès et modem
Param.point d'accès
Config.point d'accès
Et la réponse est :
SSID du réseau :<nom du réseau>
Sécurité ; WPA2 PSK (j'ai essayé Open, c'est pareil)
Mot de passe : <xxxxxxxx> '(j'ai choisi 8 chiffres)
Il me semble que c'est ce qu'il faut faire, mais ?
Paramètres
Sans fil et réseaux
Param.point d'accès
Et la réponse est :
- Mobile : Samsung
Ca semble bon! Il faut tester avec une autre machine que l'iPad, quoique pour moi cela ne devrait pas poser de problèmes.
- Mobile : nokia
JE VIENS DE TROUVER !
Sur le samsung, choix "Param.point d'accès" envoie à l'écran suivant :
"Point d'accès mobile
Config.point d'accès"
Jusqu'à présent je faisait "Config.point d'accès" et ça ne marchait pas.
Je viens de cocher, après avoir fait "Config.point d'accès", "Point d'accès mobile." Ca me dit :
"Déconnecter le wifi pour utiliser le point d'accès mobile ? Oui Non"
J'ai répondu Oui et l'Ipad voit le samsung !
Merci à tous pour participation
- sined
