de même que n'importe quelle application sur un ordinateur.
Certainement pas sur un PC, le moindre pare feu empêche toutes connexions sortantes non autorisées.
Par contre beaucoup d'applications pour smartphone se permettent des trucs invraisemblables.
Juste un exemple d'une application au top gratuit: Go Launcher EX
SERVICES PAYANTS
APPELER DIRECTEMENT DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Permet à l'application d'appeler des numéros sans votre intervention. Des applications malveillantes peuvent ainsi passer des appels à votre insu qui s'ajoutent à votre facture téléphonique. Cette fonctionnalité ne permet pas à l'application d'appeler des numéros d'urgence.
COMMUNICATIONS RÉSEAU
ACCÈS INTERNET INTÉGRAL
Permet à une application de créer des connecteurs réseau.
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
ACCÉDER AUX DONNÉES DES CONTACTS
Permet à une application de lire toutes les données (adresses) associées à vos contacts et stockées sur votre appareil. Des applications malveillantes peuvent exploiter cette fonctionnalité pour envoyer vos données à d'autres personnes.
STOCKAGE
MODIFIER/SUPPRIMER LE CONTENU DE LA MÉMOIRE DE STOCKAGE USB MODIFIER/SUPPRIMER LE CONTENU DE LA CARTE SD
Permet à une application d'éditer le contenu de la mémoire de stockage USB. Permet à une application d'éditer le contenu de la carte SD.
OUTILS SYSTÈME
RÉCUPÉRER LES APPLICATIONS EN COURS D'EXÉCUTION
Permet à l'application de récupérer des informations sur des tâches en cours d'exécution ou récemment exécutées. Des applications malveillantes peuvent ainsi obtenir des informations d'ordre privé concernant d'autres applications.
MODIFIER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME
Permet à une application de modifier les données des paramètres système. Des applications malveillantes peuvent utiliser cette fonctionnalité pour endommager la configuration de votre système.
EXÉCUTER L'APPLICATION EN CONTINU
Permet à une application de rendre certains de ses composants permanents afin que le système ne puisse pas les utiliser pour d'autres applications.
Ca fait froid dans le dos non ? Quand vous retrouverez les photos de vos gosses sur Internet vous réfléchirez avant d'installer ces trucs. Bref qui accepterais ça sur son PC ? En tous cas pas moi.
