MMS pour HTC Cruise... Je crise !
Le système Wndows Phone de Microsoft utilisé sur les téléphones mobiles
Arggg
Mobile : HTC Cruise
Message par Arggg »
;) bonjour !
Désolé... mais malgré 5 jours de navigation sur tous les Forum Free..., je rame grave !
J'ai un HTC Cruise... Je sais : c'est vieux, c'est sous Windows mobile 6.5... mais pour l'instant, je ne peux pas changer de mobile (Je n'ai pas 600€, même si mon forfait à été divisé par 4 grace à Free mobile)
les MMS en émission et réception ne fonctionnent pas !
Donc voici une petit liste à remplir si vous le voulez bien ! Il s'agit, dans le détail, des écrans à remplir pour que ça marche !
??? : c'est que je ne sais pas quoi mettre.
? qques choses ? : entre les "?", c'est ce que j'ai mis pour faire les essais.
Connection au réseau :
Connexions --> Ajouter une nouvelle connexion modem
Onglet Général
Attribuez un nom à ces paramètres : ? Mon FAI Free ?
Onglet Modem
- Entrez le nom de la connexion : ? connexion Free ?
- Sélectionnez un modem : Ligne cellulaire (GPRS,3G)
Suivant
- Nom du point d'accès : ? Free ?
Suivant
- Nom d'utilisateur : ???
- Mot de passe : ???
- Domaine : ???
Avancés...
(x) adresse IP allouée par serveur
Terminer
Juste avec ça je peux surfer sur le Web.
Pour la partie MMS
SMS/MMS --> Menu --> Option MMS --> Serveurs --> nouveau
- Nom du serveur : ? MMSFREE ?
- Passerelle : ? mms.free.fr ?
- Numéro de port : 8080
- Adresse du Serveur : ? http://mms.free.fr ?
- Connecter via : ? Mon FAI - Free ?
- Limite d'envoi : 300ko
- Version WAP : WAP2.0
Terminer
Là, ça Bug grave !
Quelqu'un à les bons paramètres ?
Parce que j'aimerai bien m'en sortir de cette histoire !
:) Merci par avance ! :)
Zou16
Mobile : Acer S200
Re: MMS pour HTC Cruise... Je crise !
Message par Zou16 »
Avant
"Pour la partie MMS
SMS/MMS --> Menu --> Option MMS --> Serveurs --> nouveau"
As tu créé un profil pour les MMS dans le menu 'Connexions' ?
Et c'est ce profil qu'il faudrait sélectionner ensuite dans le menu options des MMS...
Je dis "faudrait" parce que je n'ai pas réussi à faire fonctionner les MMS non plus.
(J'ai ouvert un topic sur le sujet)
Courage
Je garde espoir d'arriver à les faire fonctionner, un de ces jours.
Je te tiens au courant.
Zou16
Mobile : Acer S200
Message par Zou16 »
Argg,
Va voir le 4ème message du sujet "Paramètres sous Win 6.5".
J'ai trouvé la solution au problème des MMS.
En tout cas sous Win 6.5 sur mon Acer S200, ça marche.
Tiens moi au courant.
Arggg
Mobile : HTC Cruise
Message par Arggg »
J'ai bien bossé sur ce post, mais sans résultat.
Pour l'instant je garde les deux "profils" dans l'onglet connection.
pour la partie MMS : Messages / Menu / Paramètre MMS Onglet ‘Profils MMS’
OK - Nom du profil : Free MMS
Cela correspond à l'adresse du serveur ? - MMSC : http://mms.free.fr
je n'ai pas ! - Con. de données : Free MMS
OK - Passerelle : Aucun
je ne met rien - Adresse IP : Grisé
impossible de le griser, c'est soit 8080 soit 9201 en fonction de la version WAP - Port : Grisé
Selon wiki :Le MMSC (Multimedia Message Service Center) est la plateforme qui fait la réception, le stockage et la distribution des MMS au sein d'un opérateur de téléphonie mobile.
Bref... Encore pleins d'essais, sans succès !
Zou16
Mobile : Acer S200
Message par Zou16 »
Oui, il faut que tu gardes les 2 profils de connexions.
Et dans ton profil 'MMS', il faut que tu mettes tes identifiants 'Espace abonné freemobile'.
Ensuite dans les 'paramètres MMS' (du menu message), tu sélectionnes ce profiles MMS que tu as créé.
En passerelle WAP, il faut bien mettre 'Aucun' et si il te reste qqch dans la case 'Port', enlève le en sélectionnant Wap 1 ou Wap 2, MAIS en re sélectionnant ensuite "Aucun".
Tu as quelle ROM de Windows ? La 6.5.3 ? (C'est celle que j'ai).
Si tu veux, je te poste un "tuto" avec des copies d'écran, demain soir...
A +
Arggg
Mobile : HTC Cruise
Message par Arggg »
Je sais que je suis sous "windows Mobile 6 Pro", mais je ne suis pas allé voir la version.
Par contre dans les "paramètres MMS", je n'ai pas le choix.... C'est soit WAP 1.2, soit WAP 2.0. C'est l'un ou l'autre... je ne peux pas en mettre "Aucun"
Coté port... c'est la même chose, le choix de WAP impose le numéro de port... Je hais windows !
Zou16
Mobile : Acer S200
Message par Zou16 »
Bonsoir Arggg,
Voir les messages 5 et 6 du sujet "Paramètres sous Win 6.5".
Je croise les doigts pour toi.
Windows Mobile n'est pas facile, mais pourtant, il fait tout ce que je veux... Bon, j'y passe certainement plus de temps qu'un Androïd. Mais quand, enfin, ça marche, c'est nickel.
A+
Retourner vers « Microsoft Windows Phone »
