[SIM] Reboot perpétuel du téléphone
Le système Android de Google utilisé sur les téléphones mobiles
Brice
Mobile : Htc hd2 sous ROM android
Message par Brice » mar. 24 janv. 2012 21:32
[EDIT]
Après recherches, le problème viendrai d'une incompatibilité des nouvelles générations de cartes SIMs avec des téléphones et smartphones non conçus pour ces nouvelles SIMs.
Symptômes : Redémarrages intempestifs et aléatoires du téléphone, voir non fonctionnement des services réseaux.
Quelques liens :
http://freemobile.toosurtoo.com/reseau/carte-sim/
http://www.silicon.fr/problemes-dincomp ... 71722.html
http://www.gizmodo.fr/2012/02/10/certai ... antes.html
Free n'a toujours pas de solution pour ce problème et la hotline n'en a pas encore connaissance.
Appelez la Hotline pour remonter le problème.
_______________________________________________________
Voici mon problème, depuis que j'utilise ma carte sim free, soit plus d' 1 semaine, mon téléphone redémarre tout seul environ toute les heures, parfois moins, parfois plus.
C'est un HTC HD2 desimlocké à l'occasion, normalement sous windows mobile 6.5 mais porté depuis des moins sous android 2.3
Je n'ai jamais eu ce problème auparavant avec orange (bien que simlocké). J'ai changé de ROM Android, mais toujours le même soucis. Impossible de trouver un cas similaire sur internet (en même temps tout le monde n'a pas un téléphone tunné de la sorte !)
Une idée ? Je n'ai aucun autre téléphone desimlocké sous la maison pour tester si ça vient de la sim.
Merki
Modifié en dernier par Brice le ven. 10 févr. 2012 21:02, modifié 1 fois.
sidney
Operateur mobile : Aucun pour le moment
Re: Reboot perpétuel du téléphone
Message par sidney » mer. 25 janv. 2012 08:32
Bizarre, est-ce que le mobile chauffe quelque part? Le reboot provient parfois du fait que le processeur est trop chaud.
Sid.
Brice
Message par Brice » jeu. 26 janv. 2012 08:14
Salut Sidney, et merci pour ta réponse.
Y'a t-il un moyen logiciel de voir les températures ?
sidney
Message par sidney » jeu. 26 janv. 2012 08:26
Brice a écrit :Salut Sidney, et merci pour ta réponse.
Je ne sais pas, mais vous devriez rechercher sur le market.
D'autre part, comme vous avez une ROM Androïd, il serait bon d'aller voir dans la configuration si le CPU n'est pas overclocké. (forum dxa?)
Bon, c'est une piste.
Sid.
cemoititi
Mobile : HTC HD2 HYPERDROID Cyanogen
Message par cemoititi » jeu. 26 janv. 2012 08:35
Hello,
quelle est ta rom?
Perso, je suis avec un HD2 en Hyperdroid CM7 3.0.0
avec les update, je suis sous android 2.3.5
A ce jour, pas de soucis hormis les petits ralentissements habituelles lors de l'utilisation de trop de wireless à la fois (du genre Googlemap en 3G pendant que mon tel est en bluetooth avec mon kit voiture) mais rien de grave.
Mon CPU est un peu Overclocké. ca chauffe un poil dans la partie basse à l'arriere (dans l'utilisation citée ci dessus) sinon, là il est à coté de moi, pas d eprobleme ni de chauffe ni de ralentissement.
Je ne te fais pas trop avancé le schmilblick mais je vois pas trop d'ou pourrait venir ton probleme.
Qu'as-tu installé comme appli récemment?
Apres reflash de Rom, as-tu testé sans rien installer d'autre sur ton tel -juste la ROM et ta carte sim). ?
Brice
Message par Brice » jeu. 26 janv. 2012 10:27
Merci pour vos réponses.
Alors, voici la ROM actuelle : http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1434559
Il n'est nulle part fait mention d'overclocking..
La piste de la température est sans doute fiable, j'ai l'impression qu'il chauffe beaucoup (partie basse) sans rien y faire !
Je pensais au module SIM qui peut-être ne supporte pas celle de Free, où peut-être le CPU si il est quelque part dans cette zone... Je vais chercher une appli.
Sinon pas d'appli, même problème avec un téléphone juste flashé..
Je vais testé ta ROM ce soir cemoititi.
Je vois que c'est une ZIP et pas une NAND. Tu as donc conservé Windows en dur ?
Tu utilises MAGDLR pour flasher ?
cemoititi
Message par cemoititi » jeu. 26 janv. 2012 18:20
ah sisi je suis en NAND, j'ai pu windows debile dessus :mrgreen:
je l'avais testé en double boot SD puis comme c'etait stable, j'ai flashé :D (attention, avec les MAJ, je sais pas si celle que tu as vu est la meme? )
le zip que tu as vu, c'est que tu flashes a partir de ta carte SD...tu a l'option dans MAGDLR ;)
yep Flash ave MAGDLR 1.1.3
sauvegarde ta sd, copie le zip dessus, tu rentres dans le menu magdlr puis flash a partir de sd(un truc comme ca)
pis t'attends :-p
me suis fait un fichier texte pour me souvenir :mrgreen:
1 - Install hardspl
2- task 29
3-flash radio
4- MAGLDR113_DAF
5- copier rom en zip sur sd
reboot tel puis choisir de flasher via sd
la version radio pour flasher: Radio Leo 2.15.50.14 ;-)
sinon, en bas a l'arriere dans le HD2, y'a les antennes des connexions sans fils.
l'UC, je sais pas ;)
jessepuls
Mobile : HTC HD2
Message par jessepuls » sam. 28 janv. 2012 12:01
J'ai exactement le même problème depuis que j'ai mis la sim free dans mon téléphone. Avant aucun problème, jamais de reboot avec une sim orange.
Mon tel est désimlocké d'Orange avec ROM d'origine...et donc depuis il redémarre tout seul sans qu'il n'y est quoique ce soit de lancé dessus ca peut être après 1h comme après 5mn, à chaque fois que je le reprend, je dois rentrer mon code PIN...
Version du système : 5.2.21913
Version Manila : 2.5.20161327
Version de ROM : 3.14.73.2
Version RADIO : 2.15.50.14
version de protocole : 15.42.50.11u
Je pensais flasher la ROM est passé en Android, mais apparement ca ne changera rien...
Super super, téléphone inutilisable...
Arialia
Mobile : Samsung Europa GT-I5500
Message par Arialia » sam. 28 janv. 2012 12:17
Apparemment ce serait du à une bascule Free-Orange permanente , force le réseau sur Orange en attendant.
Perso aucun souci à la campagne en roaming permanent orange avec mon petit samsung android ( gt-i5500 Corby Europa )
Forfait 2€ : Activation Freemobile le 25/01/2012
Tout roule : SMS Ok, voix Ok
en attente option Data : j'aime bien les MMS moi ;)
sidney
Message par sidney » sam. 28 janv. 2012 12:36
Faudrait peut-être voir si la surchauffe vient de la carte SD... bien possible en y pensant.
Sid.
jessepuls
Mobile : HTC HD2
Message par jessepuls » sam. 28 janv. 2012 12:40
en bloquant sur le réseau Orange F, je n'arrive plus à faire de data...
pour la surchauffe, y a aucun changement à ce niveau là, le téléphone est même au frais...
philou15
Mobile : HTC HD2
Souscription Free Mobile : 28 janv. 2012
Message par philou15 » sam. 28 janv. 2012 17:19
Salut a tous !
J'ai le meme probleme, reboot aléatoire.
Je suis sur Android, j'ai tout tester, autre batterie, sans carte SD, task 29. Idem
J'ai fait l’échange de tel avec un pote qui a le meme que moi.
Depuis midi deja 2 reboot alors que avec la sim orange pas de problème.
je ne sais pas si c'est rassurant, car je pensais que mon tel etait HS.
Rom Radio qui pose problème ?
Avatar du membre
danxyz
Mobile : Samsung S4 mini
Contact :
Message par danxyz » sam. 28 janv. 2012 17:47
J'ai un peu le même genre de souci avec mon Desire, si je n'ai pas fait de data depuis un petit moment je suis obligé de le rebooter sinon pas d'internet ni de fonctionnement de Speedtest (il dit pas de réseau ou un truc du genre, ou bien il ne finit pas le test) :(
J'étais chez Bouygues avant.
Dan
Migré de chez Bouygues
Inscrit le 12/01/2012
Forfait à 15,99€
philou15
Mobile : HTC HD2
Message par philou15 » sam. 28 janv. 2012 17:51
Ce n'est pas le même problème, nous il reboot sans le toucher !
Data activé ou non.
taomugua
Mobile : Motorola Defy+
Message par taomugua » lun. 30 janv. 2012 09:08
il m'arrive exactement la même chose.
Je possède un Motorola Defy+ et depuis que j'ai inséré la SIM free, je rencontre quelques soucis :
- reboot fréquent du portable.
- diminution drastique de mon autonomie (je suis passé d'environ 3 jours à à peine 1 journée.....).
- perte du signal 3G régulier.
Suis-je le seul à rencontrer ces problèmes avec un Moto ?
Bon ce sont les débuts et j'espère que des correctifs seront apportés rapidement....
Je dois avouer que je suis un peu déçu pour le moment...
serge44
Message par serge44 » lun. 30 janv. 2012 11:34
J'ai un Motorola defy et j'ai aussi le soucis de reboot, de perte reseau, alors quavant aucun soucis.
je me suis procuré un defy+ et meme chose
Appel à Free on me dit de patienter mais rien n'a l'horizon :evil: :evil: :evil:
Stef77
Mobile : Samsung Galaxy S2
Message par Stef77 » lun. 30 janv. 2012 12:48
Peut-être que le mieux, dans ce cas est d'utiliser la protection de la loi 121-20 du code de la consommation.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0006292048
Commande passée le 11/1/12
It rocks!
philou15
Mobile : HTC HD2
Message par philou15 » lun. 30 janv. 2012 13:01
Oui, on laisse le problème duré, on cours s’inscrire chez orange pour payer le double et avoir moins bien :lol:
Ou alors on essaye de voir si d'autre on le probleme, on fait des test, on cherche et on trouve une solution.
Stef77
Message par Stef77 » lun. 30 janv. 2012 13:08
La société Free n'est jamais très véloce à résoudre les problèmes.
La bonne stratégie avec eux est "à prendre ou à laisser". Il y a quantité de personnes chez qui ça marche bien (comme moi), no problem... et il y a les autres, et pour eux, le temps est très long. Je connais quelqu'un qui est allé au tribunal pour obtenir le remboursement de 3000€ perçus sans obtenir le service promis. Toutes les démarches à l'amiable n'ont pas abouties, finalement, il a gagné, mais il ne veut plus jamais recommencer.
A prendre ou à laisser.
It rocks!
philou15
Mobile : HTC HD2
Message par philou15 » lun. 30 janv. 2012 13:12
Ici le problème se trouve par rapport au téléphone, par à free. Peut etre la rom radio qui n'est pas compatible.
Maintenant vu les tarifs proposé il faut savoir être patient.
taomugua
Message par taomugua » lun. 30 janv. 2012 13:14
Je préfère attendre pour le moment.
Je pense que des ajustements vont intervenir dans les prochains jours (ou les prochaines semaines :( ).
Si rien ne bouge alors je partirai.
C'est aussi ça la force de Free mobile.
Le sans engagement !
Brice
Message par Brice » lun. 30 janv. 2012 18:55
philou15 a écrit :Ici le problème se trouve par rapport au téléphone, par à free. Peut etre la rom radio qui n'est pas compatible.
Bonsoir tout le monde,
Voir que je ne suis pas le seul est à la fois inquiétant et rassurant !
Inquiétant qu'il n'y ai pas encore de solution et rassurant car il y a bien un bidouilleur professionnel qui va se pencher dessus :)
Concernant la ROM RADIO, il semblerait que j'ai la même que cemoititi donc non ..
Surchauffe, les applications ou widget téléchargés ne détecte pas de capteur (défaut de portage sur la rom sans doute) donc si des gens ayant le problème ou non peuvent faire des tests tout allumé et tout éteint et faire ici un petit topo ça pourrait faire avancer la chose.
Néanmoins, en ce moment il fait froid et je crois avoir moins de reboot.
cemoititi
Message par cemoititi » lun. 30 janv. 2012 21:33
j'y reviens,apres y avoir repensé, il m'est déjà arrivé avec ma rom d'avoir des reboot intempestif...savez-vous pourquoi? parceque la rom cyanogen dont je dispose fait ses mises à jour toute seule...du coup reboot sans demander ;)
sinon, vraiement pour moi, aucun changement de comportement téléphone depuis freemobile (si ce n'est que le débit 3G est beaucoup plus rapide que chez SFR :mrgreen: )
philou15
Mobile : HTC HD2
Message par philou15 » mar. 31 janv. 2012 06:44
tu as le lien de la rom que tu utilise stp ?
cemoititi
Message par cemoititi » mar. 31 janv. 2012 08:22
non dsl, il y a un moment qu'elle est sur mon tel et j'ai pris pour habitude de virer tout ce qui ne me sert pas depuis longtemps :mrgreen:
pis si y'avait un probleme, une rom plus récente ferait certainement son affaire ;)
par contre, voici le lien de son "évolution" : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=7909720
(faut que je la teste celle c-i :D )
sinon, un ptit recap des roms android HD2 avec les liens "kivonbien" 8-)
http://android.hd2roms.com/
a savoir que ce matin, ma ROM m'a fait une mise à jour sans reboot (c'est ce qui se passe la plupart du temps, j'ai juste une notification me disant que rom a été mise à jour avec succes, mais il arrive que, parfois, le tel doivent rebooter).
Retourner vers « Google Android »
Qui est en ligne
