Page 1 sur 1
Et pour wm 6 ?
Posté : sam. 14 janv. 2012 10:44
par Chris30
Comment voir le réseau Free sur un htc hd2 avec wm 6.5,et surtout comment paramétrer ?
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : sam. 14 janv. 2012 18:41
par SebPifou
Sur mon WM6.1 :
Téléphone / Menu / Options / Réseau / Définir réseaux
ça lance une recherche sur les réseaux disponibles, y'a plus qu'a choisir...
Si aucune antenne ne diffuse le réseau Free à proximité, je suppose qu'il faut choisir 'Nouveau réseau' et indiquer le code numérique qui va bien, 20815 si je ne me trompe pas...
Bon courage !
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : dim. 15 janv. 2012 00:16
par hdeb29
Je n'arrive pas à activer la connexion web sur mon HTC Touch Cruise (WM 6.1) car jusqu'alors je m'en servais en wifi ou par l'USB.
Pour configurer on demande un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Dixit la FAQ de Free :
* Internet
* APN : free
* MMS
* APN : mmsfree
* MMSC : http://mms.free.fr
* Activer l'itinérance des données.
* S'assurer que le mobile soit compatible 3G.
Sur mon Touch Cruise, dans Paramètres ; Connexions ; Ajouter une nouvelle connexion modem ;
Entrez un nom de connexion : MMS Free
Sélectionnez un modem : Ligne Cellulaire (GPRS, 3G)
Suivant ->
Nom du point d'accès : mmsfree
Suivant ->
Nom d'utilisateur : --->je sais pas ?
Mot de passe : --->je sais pas non plus ?
Domaine : mms.free.fr
Les IP sont allouées par le serveur.
Si je laisse en blanc, après avoir terminé, c'est le nom de domaine mms.free.fr qui s'affiche à la place du nom d'utilisateur. Je suppose donc qu'il faut mettre quelque chose dans ces champs, mais quoi ?
Enfin, je n'ai pas trouvé où activer l'itinérance des données.
Merci pour le coup de main.
Cdt.
Henri
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : dim. 15 janv. 2012 15:56
par samourai47
Hello à tous
Reçu carte et activée aussitôt sans soucis
Par contre j'ai un vieux HTC miniHD sous wm6 et la je ne sais pas ce qu'il faut faire
J'ai bien tenté comme décrit plus haut mais ni le net ni les mms ne fonctionnent
Même google ne m’aide pas.....
Bref si on arrivait à compléter ce post, je pense qu'il serait utile à beaucoup
D'avance merci
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : dim. 15 janv. 2012 17:57
par Plouff
Salut.
Je pense qu'il faut configurer 2 choses
* Les APN dans paramètre/connections/connections
créer l'APN free ( en laissant vide les cases login/pass/domain)
créer l'APN freemms (idem)
* Dans les options mms
créer un profile freemms ( data = freemms )
On verra demain si ça marche ..
Ciao
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : dim. 15 janv. 2012 18:14
par samourai47
juste pour internet c'est deja ce que j'ai mais ca ne fonctionne pas...
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : dim. 15 janv. 2012 18:28
par Plouff
Dans la configuration de l'APN, il faut bien laisser login/pass et nom de domaine vides.
Puis dans les options de connection, onglet advanced / select networks, tu as bien associé les programmes se connectant à internet à l'APN que tu viens de configurer ?
Enfin, n'aurais-tu n'as pas un programme genre nodata qui bloquerait l'accès ?
Ciao.
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : dim. 15 janv. 2012 18:35
par samourai47
j'ai carrément fait un reset factory sur mon hdmini....
Toujours pas de solution.... c'est quand meme bizarre qu'on n'arrive pas a configurer wm6.x
Bon ca marche pour le net....
Reste les mms
Je ne sais pas ou mettre ceci -> MMSC : http://mms.free.fr
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : lun. 16 janv. 2012 20:11
par Plouff
Dans l'écran messagerie, en bas à droite aller dans le menu, puis options MMS.
Onglet Profile, et en créer un nouveau.
mmsc = http://mms.free.fr
data = freemms (configuré plus haut)
gateway = none
ciao.
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : mar. 17 janv. 2012 16:53
par samourai47
Merci Plouff
Malheureusement dans l'onglet serveur mms il n'y a pas tout a
Ce que j'ai fait
J'ai crée une "Tache" FREE avec deux connexions modem
- Internet avec APN Free
- Mmsfree sans aucun renseignement si ce n'est le nom mmsfree comme APN
Déjà la je dois me mettre sur "Internet" car si je suis en automatique je n'ai pas de connexion 3g.
Donc je selectionne la connexion "Internet"
Je vais dans la rubrique message et là je rajoute un serveur mms que j'appelle mmsfree
On me demande une adresse IP ??????
Puis un numero de port ?????
Puis l'adresse du serveur; j'ai mis http://mms.free.fr
Puis se connecter via????? A priori je peux choisir soit la tache Free, soit une autre dite reseau de bureau?????
Bref je n'arrive ni a recevoir ni a envoyer des mms.....
A l'aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : mar. 17 janv. 2012 20:08
par Plouff
Je n'ai pas tout compris pour la "tache" et "internet" ..
Voici quelques captures d'écran si ça peut aider.
Ciao.
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : mar. 17 janv. 2012 22:05
par samourai47
merci pour ton aide
C'est le troisième écran que sur mon wm6 je n'ai pas
Du coup impossible de rentrer le fameux mmsc...
Si j'edite le profil mms que j'ai cree je ne peux rentrer que Nom d'utilisateur /MDP /Domaine....
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : mer. 18 janv. 2012 06:45
par Plouff
Salut.
Ce 3e écran ne se trouve pas au même endroit que les deux précédents.
Il faut laisser vides les cases login/pass/domaine.
Va dans la messagerie : sur la page où tu as la liste de tes sms par exemple.
En bas tu as 5 icones : windows/répondre/clavier/menu/fermer
Dans menu, il y a "options MMS "
Tu as un nouvel écran avec de nombreux onglets envoyer/recevoir/profile/etc ...
C'est au niveau de cet onglet là qu'il s'agit de créer un nouveau profile comme dans la 3e image.
Bon courage
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : mer. 18 janv. 2012 16:58
par zombi
Bonjour à tous voici ma solution sur HD2 pour le serveur MMS
Nom du serveur : mmsfree
Adresse IP : 0
Numéro de port : 0
Adresse du serveur : http//mms.free.fr
Connecter via : le serveur mms paraméttré précédemment
Limite de taille : 300 Ko
Version Wap : Aucune
et tout fonctionne sur le mien.
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : jeu. 19 janv. 2012 09:14
par costebasse
Bonjour, freemobile depuis le 16/01 15h, voici les config que j'ai fait sur mon player addict en W6.1 pour internet et mms et tout fonctionne :
-internet :
free
ligne cellulaire (GPRS)
npa : free
nom utilisateur : free
mdp : free
-mms :
mmsfree
npa : mmsfree
mdp : free
Ensuite dans la messagerie, Options MMS :
profil : mmsfree
centre mms : http://mms.free.fr
cnx donn : mmsfree (celui créé au dessus)
passerelle : aucune
en espérant que cela fonctionne aussi bien pour vous.
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : jeu. 19 janv. 2012 22:07
par x13
Voici des infos pour ceux que ça intéresse pour les MMS et WM6.1
J'ai un AIRIS T483 WM6.1
1 Dans connexions
Gérer des connexions existantess (il faut déjas avoir crée FREE pour internet)
Faire nouveaux
Nom de connexion : MMS
Modem : ligne cellulaire (GPRS)
Suivant
Nom du point d'accès: mmsfree
Suivant
Nom d'utilisateur et mot de passe : code du mail pour accé cpte
Terminer
Puis
Démarer - Messagerie
Clic SMS/MMS
Menu MMS OPTION
serveur
New
Serveur Name : mmsfree
Gateway: 212.27.40.225
Port: 80
Serveur address: http://212.27.40.225
Connect via : FREE (voir debut du post)
En émission du moins car j'ai pas tester la réception cela fonctionne
Bon courrage
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : lun. 23 janv. 2012 11:49
par Karistep
Zombi
Qu a tu comme Rom wm6.5 sur le hd2 ?
PEux tu donner ta configuration pour Internet ?
Comment fais tu pour configurer la connexion de donnes car free n apparait pas ?
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : jeu. 26 janv. 2012 02:06
par ricovivo
parametrage de free mobile du htc hd2 sous WM 6.5
ajouter une nouvelle connection modem :
Free@NIDS32@NAPDEF
Nom de connection :
NIDS32@NAPDEF
Modem : GPRS3
POINT D'acces : free
dans l'onglet parametre du proxy cocher " ce reseau se connecte à internet"
config MMS
ensuite dans le menu message en bas a gauche "plus" > menu > parametre>options,
encore menu et enfin serveur MMS
creé un nouveau avec les paramatre suivant
nom du serveur : free mms
adresse ip : 212.27.40.225
port : 80
adresse du serveur :http://mms.free.fr
connecter via : Free@NIDS32@NAPDEF
limite de taille : ce que vous voulez
version WAP : WAP 2.0
éclatez vous et faites tourner
tout fonctionne, tel, sms, mms, mail, internet
:D :D :D :D :D
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : ven. 27 janv. 2012 16:36
par CoolWriter
1) Pour les HTC Touch Cruise qui ne reconnaissent pas la carte SIM de Free Mobile : installer la carte SIM dans un autre appareil mobile désimlocké... le code PIN (1234 par défaut chez Free Mobile) vous sera demandé et la connexion au réseau Free Mobile est instantanée. Replacer la carte SIM dans votre HTC Touch Cruise et... miracle... bravo, ça marche !
La mise à jour de la configuration du système se fera automatiquement pour l'envoi/réception des SMS (quelques minutes après).
:shock: Mais L'envoi/réception des MMS ne fonctionne pas automatiquement parfois... :geek: aussi, suivre le tutorial ci-dessous :
2) Pour le paramétrage MMS sur les appareils fonctionnant sous Windows Mobile :
Cliquez sur Démarrer --> Messagerie --> SMS\MMS --> Menu --> Option MMS --> Serveurs puis cliquez sur le serveur par défaut et saisir les données suivantes :
nom de serveur : mmsfree
passerelle : "rien"
numero de port : 8080
adresse serveur http://mms.free.fr
connecter via : free
limite d'envoi : 300ko
--> Terminé.
:D Et à partir de ce moment-là... appréciez de ne plus être un pigeon en vous régalant de téléphoner pendant 1h/mois, d'envoyer/recevoir 60 SMS/mois pour 2€ /mois sinon GRATUITEMENT :roll: si vous êtes abonnée Freebox.
Re: Et pour wm 6 ?
Posté : mer. 1 févr. 2012 15:44
par manuher
Ben moi rien à faire.
Accès à Internet avec l'APN "free" est impossible. WM6.5 :(
Avec le point d'accès de mon ancien MVNO ça marchait impec pourtant.
En revanche les MMS marchent :)
