Page 1 sur 1
Parametres mms pour htc hd2
Posté : mar. 14 févr. 2012 18:23
par dref
bonsoir,
Je m’évertue sur le parametrage pour enfin réussir à lire mes mms.
Pou ce qui est d’internet ou des sms, pas de souci.
Un coup de pouce ne serait pas de refus.
Merci d’avance.
Re: Parametres mms pour htc hd2
Posté : mar. 14 févr. 2012 21:34
par beroilh
Bonsoir, J'essaye de paramétrer mon HTC HD2, hélas sans succés. Je viens d'activer ma ligne free. En ce qui concerne la voix et les SMS je n'ai rien eu à paramétrer. Par contre impossible de paramétrer l'accès internet et lla fonction MMS. Le téléphone semble verrouillé par ORANGE et je ne puis entrer les paramètres indiqués sur le site free mobile.... tu sembles avoir réussi, aussi je te remercie si tu le peux de me dire comment ? était tu Orange?
Posté : ven. 24 févr. 2012 18:41
par Adriana
[email protected]
Comme vous, je suis dans l'impossibilité d'envoyer des MMS avec Free Mobile avant j'étais chez Bouygues (et ça ne fonctionnait pas non plus !) et avant j'étais chez Orange (envoi MMS marchait !).
J'ai lu dans un forum que l'échec des envois MMS était lié à la portablité du numéro. Franchement, je ne sais pas quoi trop penser de cette explication et si une solution existe.
Ma version android est 2.2, dois-je passer à la version 3 ou 4 ?
Mais si le problème vient de la portablité du numéro, celà ne servira à rien.
Merci de m'envoyer un mail si vous trouvez la solution.
Bon week-end.
Posté : ven. 24 févr. 2012 21:10
par beroilh
Mon problème est aujourd'hui réglé. Mon HTC tourne sous WM 6.5, non sous android. Le paramétrage que j'ai utilisé ne vous servira pas, par contre j'ai cru voir sur le site freemobile les paramètres à utiliser sous ANDROID.
Au cas ou voici mes paramètres et la méthode pour les introduire :
Démarrer > Paramètres > menu > plus > connexion > connexion> avancées > sélectionner des réseaux> nouveau > attribuer un nom a ces paramètres mms free > modem > nouveau> entrer un nom de connexion smms free et dans la ligne cellulaire choisir GPRS/3G> suivant> nom des point accès : mmsfree > puis appuyer sur ok et revenez sur la page d`accueil. Au cas ou voici mes paramètres et la méthode pour les introduire :
Démarrer > messages > menu > paramètres > options > menu> Serveur MMS > nouveau et faites entrer les parametrage suivant:
- Nom du serveur : mmsfree
- Adresse IP : 212.27.40.225
- Port : 80
- Adresse du serveur :
http://mms.free.fr
- Connecter à : le FAI qui correspond a la connexion internet
- Terminer
N'hésitez pas à téléphoner au support HTC :01-70-75-91-71.
bon courage
Posté : sam. 25 févr. 2012 13:13
par Regular
Je n'ai pas le même modèle HTC que vous tous mais j'ai eu le même souci : voix, sms, data OK mais les mms ne passaient pas.
En fait il semble y avoir un paramètre en trop dans la configuration du point d'accès MMS.
Vérifiez ce qu'il y a dans le paramètre : Proxy MMS, s'il n'est pas vide notez le (au cas où) et supprimez le puis validez.
En espérant que cela ait pu vous aider.
Posté : sam. 25 févr. 2012 20:12
par dumic
Posté : sam. 25 févr. 2012 22:37
par Adriana
La case proxy est vide et ça ne marche toujours pas !
Parametres mms pour htc hd2 sous android
Posté : mer. 7 mars 2012 00:05
par ludo85120
bonsoir,moi les mms fonctionne j'ai un HTC HD2 en android avant j'etait sous wm 6.5 chez orange. j'ai suivi les étapes qui sont sur la feuille recu avec la sim.
et egalement suivi la FAQ assistance sur free mobile. pour le HTC HD2 sous android il suffit de selectionner paramètres - sans fil et réseaux - réseaux mobiles -Noms des points d'accès - Nouvel APN - modifier le point d'accès .
la vous entré les données suivante :
pour la configuration du serveur mms:
Nom : Free MMS
APN : mmsfree
MMSC :
http://mms.free.fr
MCC : 208
MNC : 15
Type d'APN : mms
puis enregistrer
configuration de l'accès internet :
Nom : Free
APN : free
MMSC :
http://mms.free.fr
MCC : 208
MNC : 15
puis enregistrer
normalement ca devrait fonctionner car de mon coté aucun problème pour l'envoi mms et internet . sauf quelque petit probleme au niveau appel sortant mais je doute que ca vienne du parametrage du téléphone car ce n'est pas persitant que par moment.
amitié ludo
Posté : mer. 7 mars 2012 06:39
par Adriana
Bonjour Ludo et merci pour ton intervention.
Je viens de tester tes APN, internet fonctionne mais échec pour MMS.
UN JOUR PEUT-ÊTRE LES MMS FONCTIONNERONT.
Bonne journée,
Adriana.
Posté : dim. 25 mars 2012 23:44
par Disney
Bonsoir soir...
Pour ma part, les config ci-après fonctionnent avec un HTC HD2 libre sous WMob 6.5 & Free Mobile :
Avec la ROM d'origine,
Version de ROM : 1.66.406.1 du 01/11/10
Version Radio : 2.07.51.22_2
http://www.forum-htc-dev.net/t57013-con ... ile#824209
puis
Version de ROM : 3.14.406.2 du 9/29/10
Version Radio : 2.15.50.14
http://www.forum-htc-dev.net/t55692p100 ... etrage-apn
Ce pendant :
L'envoi/réception des MMS à soi-même pour test reste capricieux.
Respecter rigoureusement les config ci-dessus.
Voili voilou.
Re: Parametres mms pour htc hd2 sous android
Posté : dim. 27 mai 2012 11:18
par Btiti
Bonjour, j'ai un HTC HD2 sous WM 6.5 configuré Orange, j'aimerais pouvoir l'avoir sous Android, pouvez-vous me dire comment vous avez fait et d'autre part comment virer Orange puisque je suis chez Free maintenant et retrouver la configuration HTC ? Un grand merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Brigitte
ludo85120 a écrit :bonsoir,moi les mms fonctionne j'ai un HTC HD2 en android avant j'etait sous wm 6.5 chez orange. j'ai suivi les étapes qui sont sur la feuille recu avec la sim.
Nom : Free MMS
APN : mmsfree
MMSC :
http://mms.free.fr
MCC : 208
MNC : 15
Type d'APN : mms
puis enregistrer
Nom : Free
APN : free
MMSC :
http://mms.free.fr
MCC : 208
MNC : 15
puis enregistrer
amitié ludo
Posté : dim. 27 mai 2012 16:01
par beroilh
Bonsoir, Si Ludo85120 pouvait dire comment virer orange et passer sous android se serair sympa. Merci d'avance
Posté : jeu. 19 juil. 2012 13:03
par ibowl77
beroilh a écrit :Au cas ou voici mes paramètres et la méthode pour les introduire :
- Port : 80
http://mms.free.fr
- Terminer
Depuis 4 jours que j'ai free mobile, j'ai galéré entre le sav Free et le sav HTC sans qu'aucune solution ne résolve mon problème !
Je viens d'appliquer strictement tes paramètres: ça marche maintenant, je peux envoyer/recevoir des MMS (merci pour ton aide). Cependant, je ne peux toujours pas envoyer des SMS à l'étranger ! ça n'a sans doute pas de rapport ?
je précise que mon HTC a une rom SFR et ça limite peut-être ?
J'avais avant une sim Orange et je pouvais envoyer des SMS à l'étranger sans problème. Si tu as une idée aussi bonne que pour les mms, je suis preneur.
Posté : jeu. 19 juil. 2012 19:23
par beroilh
Tres heureux d avoir pu t aider. En ce qui concerne les
Sms, je n'ai pas eu de pb, j'ai insere la carte sim, c'est tout
Je n'ai jamais envoye de Sms sur un tel etranger.
Desole, bon courage.
