Page 2 sur 3
Re: Recensement des Mobiles compatibles EAP-SIM
Posté : sam. 14 janv. 2012 23:45
par ElYoM
danxyz a écrit :@ ElYoM
Merci pour ces renseignements ;)
De rien. N'hésite pas à demander de l'aide dans le forum du tuto si tu as un problème. Il y aura toujours quelqu'un disponible pour te répondre. En tout cas, profites bien de ton nouveau téléphone car avec cette nouvelle ROM, tu verras c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression d'avoir un téléphone neuf ! Sans compter l'augmentation de 40% de charge de ma batterie à utilisation égale avec la ROM officielle HTC.
PS : J'ai oublié de te préciser que la ROM Oxygen est basée sur une version AOSP d'Android, c'est-à-dire que c'est directement le code source publié par Google qui est adapté par le développeur au téléphone. Bref, ça explique que cette ROM sera toujours rapidement mise à jour vers la version la plus récente d'Andoid et n'est que très peu tweaké comparativement à l'usine à gaz que peut représenter la ROM CyanogenMod. Que du bonheur !
Posté : dim. 15 janv. 2012 08:33
par chen
tous ceux qui n'ont pas leap-sim sur leur phone, peuvent verifier s'il est compatible avec la rom MIUI, flasher le vers celle ci, l'eap-sim est d'office dedans.(à priori, cette techno est déjà implémentée sous MIUI car utilisée très largement en chine ).
pour ceux qui veulent voir miui ,allez sur :
http://forum.miui-france.org/
Posté : dim. 15 janv. 2012 11:18
par Dadarck
Le Galaxy Ace est également compatible EAP ;)
Posté : lun. 16 janv. 2012 19:41
par servan
OK pour le HTC wildfire avec la ROM CM7
Posté : lun. 16 janv. 2012 23:35
par Bandzy35
ElYoM a écrit :
danxyz a écrit :Ok merci mais moi je n'ai pas changé la rom, je suis sous Android 2.2.2., j'ai juste les mises à jour de HTC
Je me permets un petit HS mais tu devrais sincèrement changer la ROM de ton Desire, tu as tout à y gagner (notamment beaucoup d'espace libre pour tes applications car la mémoire interne du Desire est très limitée), sans parler de la fluidité du téléphone qui, sous ROM Oxygen, est simplement géniale.
Comment peut-on changer le ROM
Posté : lun. 16 janv. 2012 23:53
par danxyz
Regarde en haut de la page 3 ;)
Posté : mar. 17 janv. 2012 16:38
par AlphaCentauri
Bonjour, quelqu'un sait pour le Acer Liquid Metal ? ;)
Posté : mar. 17 janv. 2012 17:35
par Phil34
Billybugbug a écrit :A ma grande surprise, le Samsung SPICA (Rom CyanogenMOD) semble également compatible (je ne valide pas tant que ce n'est pas testé jusqu'au bout !
J'ai les mêmes paramètres mais présentés un peut différemment!
Ca m'interesse bougrement de savoir si ça marche avec cette Rom, pour mon bon vieux Spica, encore en 2.1 officielle. ;) J'hésite mais je sens que je vais franchir le pas.
Des conseils ?
Posté : jeu. 19 janv. 2012 17:42
par tom901
Attention, une compatibilité EAP ne signifie pas une compatibilité EAP-SIM.
Un peu d'explications :
802.11 ou 802.11x est le nom officiel de la norme qui défini le Wifi. EAP signifie Extensible Authentication Protocol (Protocole d'authentification extensible) est en donc une manière générique d'authentifier une connexion. pour 802.11x EAP, il s'agit d'authentifier le terminal (ordinateur, téléphone...) lors de l'accès à un réseau Wifi et donc d'autoriser au non cette connexion.
La plupart des téléphones est capable d'utiliser 802.11x EAP, pour pouvoir se connecter à des réseau Wifi d'entreprise. Mais ça ne passe pas par la SIM, mais par d'autre mécanismes (clés publiques..). On a donc du EAP-PEAP, EAP-TLS ou du EAP-TTLS . Donc EAP n'est pas EAP-SIM.
EAP-SIM est une des manière de réaliser l’authentification qui utilise la SIM comme identifiant et les protections habituellement associées aux cartes à puces. C'est donc une méthode spécifique aux téléphones, et donc peu employée pour l'instant, en France tout du moins. Pour que ça fonctionne il faut donc que le téléphone (ou plutôt le système d'exploitation, c'est à dire Android, IOS ou autre) soit capable de faire le lien entre la SIM et EAP.
De ce que je lis, les IPhone peuvent le faire depuis IOS 4. Les Blackberry sont également capables de l'utiliser (vérifié sur un vieux Curve), ainsi que les Nokia S60 (N95 N97...).
En revanche, ce n'est pas intégré à Android, et les informations sont contradictoires sur son support dans les variantes d'Android. Ce qui manquerait est précisément un moyen uniforme d'accéder à la SIM. Mais il existe des patches qui le permettrait [1] au moins pour certains téléphone (ça semble dépendre du modèle de téléphone).
Pour les variantes, Cyanogenmod ne serait pas compatible à cause de l’impossibilité d'accès à la SIM malgré l'utilisation du composant libre wpa_supplicant. J'ai lu que ce serait inclus dans Android 4.0, mais je n'ai vu aucune confirmation, même sur le bug tracker d'Android. La ROM MIUI serait compatible, mais là encore, impossible de trouver une confirmation. Bref, je suis assez septique...
Enfin, et c'est ce que j'espère, rien n'interdit à Free de développer ce composant pour Android, en utilisant les patches existant par exemple. Je ne sais pas s'il est possible de le faire de manière générique.
Pour résumer, si le mobile est compatible, la méthode EAP-SIM apparaitra dans la liste des méthodes EAP. Si elle n'y est pas, ça ne marchera pas.
Tom.
[1] http://code.google.com/p/seek-for-andro ... /EapSimAka
Posté : jeu. 19 janv. 2012 17:55
par danxyz
Si ca ne marche pas il suffira de se connecter manuellement aux hotspots wifi ou je me trompe?
Posté : jeu. 19 janv. 2012 20:13
par Phil34
tom901 a écrit :...
Wow merci pour ces explications Tom !
Une question, quand tu parles de patch potentiel, ça pourrait être sous la forme d'une petite app développée par free (type mobileConfig) ou il faudrait changer (ou patcher) la ROM du tél ?
Posté : ven. 20 janv. 2012 15:28
par tom901
danxyz a écrit :Si ca ne marche pas il suffira de se connecter manuellement aux hotspots wifi ou je me trompe?
La méthode d'authentification employée sera EAP quoiqu'il arrive. Donc, si un terminal ne peut pas utiliser EAP-SIM, il devra utiliser une autre méthode (EAP-TTLS...) Ceci signifie que, pour que ça fonctionne, Free devrait distribuer des certificats pour permettre la connexion. Free sait le faire, puisque c'est déjà la méthode employée pour le réseau Freephonie, le réseau de Téléphonie sur IP ouvert aux abonnés FreeBox. Mais je ne sais pas s'ils le feront pour les utilisateurs de freemobile...
Comme les hotspots sont les mêmes que ceux du réseau "FreeWifi" (les freebox des utilisateurs qui l'ont choisi), il sera possible aux abonnées freebox de se connecter aux Hotspots FreeWifi. Là encore, je ne sais pas s'ils permettront aux abonnés FreeMobile d'avoir des identifiants, mais ça m'étonnerait : FreeWifi est basé sur l'échange en étant accessible uniquement aux personnes qui ont ouvert leur freebox.
Ca me semblerait donc étonnant que ce réseau soit ouvert autrement qu'en EAP-SIM.
Tom.
Posté : ven. 20 janv. 2012 16:08
par tom901
Phil34 a écrit :Une question, quand tu parles de patch potentiel, ça pourrait être sous la forme d'une petite app développée par free (type mobileConfig) ou il faudrait changer (ou patcher) la ROM du tél ?
J'ai regardé un peu plus le contenu des patchs accessibles via l'URL fournie.
Les composants modifiés font partie des logiciels de base d'Android (accès au wifi, téléphonie, et même système de fichier). Je suis donc pratiquement certain qu'ajouter la fonction EAP-SIM via cette méthode nécessitera un changement de ROM...
En revanche, il est peut-être possible de faire autrement, mais là on touche aux limites de mes compétences sur Android. Mon sentiment c'est que, si c'est possible, ce sera très difficile de faire une application de toutes façons (pour des raisons de sécurité, les applications téléchargeables sont limitées dans ce qu'elles peuvent faire).
Free ayant montré qu'ils avaient des très bons, je ne perds pas espoir qu'ils aient une solution miracle. Mais je compte pas dessus non plus ;).
Tom.
Posté : ven. 20 janv. 2012 23:46
par Phil34
tom901 a écrit :Free ayant montré qu'ils avaient des très bons, je ne perds pas espoir qu'ils aient une solution miracle. Mais je compte pas dessus non plus
Quand on voit ce qu'ils ont fait pour l'iPhone (le bundle récent) on peut espérer :)
Wait and see...
Posté : lun. 23 janv. 2012 21:08
par lolo
lolo a écrit :Question bête: EAP ne veut pas dire EAP-SIM....
Donc...?
Ca répond donc à ma question du 13/01...
Les belles listes de téléphones compatibles établies jusque là sont donc à mettre à la poubelle! ;)
Posté : mar. 24 janv. 2012 10:27
par danxyz
Dans ma notice (HTC Desire), ils parlent de ça: EAP-TLS
Est-ce que ça a un rapport?
Si on est pas abonnés Freebox on devrait avoir quand même l'accès au wifi??? (car c'est écrit dans les caractéristiques du forfait à 19,99€)
Accès FreeWiFi illimité
Internet 3G jusqu'à 3Go
(débit réduit au-delà)
Posté : jeu. 26 janv. 2012 11:04
par manat
AlphaCentauri a écrit :Bonjour, quelqu'un sait pour le Acer Liquid Metal ? ;)
J'ai ce phone, et visiblement, j'ai cet option ...
mais comme dit, pas tester, tant que freewifi n'est pas compatible ...
(en attendant : "freewifi connect" réalise l'authent tout seul ... ça marche bien ainsi ...)
Posté : ven. 27 janv. 2012 06:48
par titicomdab
Le Acer liquid metal s20 compatible aussi.
Posté : sam. 28 janv. 2012 13:49
par danny73
J'aimerai bien savoir comment vous faites pour savoir si votre telephone est compatible. Perso, j'ai un htc desire sous oxygen 2.3.2, il n'est pour l'instant que compatible avec AEP-PEAP, AEP-TLS et AEP-TTLS.
D'apres, ce que j'ai vu chez google, gingerbread n'est pas compatible nativement avec l'EAP-SIM. Il faut lui appliquer un patch (teste chez google sur la version 2.3.5) avant compilation. Donc seules les roms modifiees explicitement seront compatibles. Je n'ai rien vu de tel sur oxygen (d'ailleurs, j'ai beau cherche, je n'ai rien trouve sur cyanogenmod n'ont plus).
Si vous avez des liens a me proposer, je suis preneur. J'ai regarde ce lien https://github.com/CyanogenMod/android_ ... supplicant mais je me demande ce que ca vaut.
EDIT : Le lien que j'ai fourni est pour la version froyo de cyanogenmod. Je n'ai rien trouve concernant la version gingerbread.
EDIT2 : Je viens de lire les posts de tom, bon manifestement, la question avait deja ete traitee.
EDIT3 : pour cyanogenmod, finalement, si l'on peut voir les fichiers eap-sim dans le lien precedent, dans le fichier config, l'option pour les utiliser semble desactivee. Donc pour l'instant je n'ai trouve aucun telephone android compatible (a part ceux modifies par leur constructeur).
Posté : mer. 1 févr. 2012 18:53
par evenremy
coyotedu51 a écrit :motorola RAZR XT910 semble OK
802.1X EAP dans le Wifi
et surtout compatible 4G!!!!!!!!!!
Perso pour wifi je sais pas... Le data ne fonctionne pas pour moi sur mon Razr :?
Et pour la 4G, le XT910 n'est pas sensé la supporter, mais le XT912 oui.
Posté : mer. 1 févr. 2012 20:14
par coyotedu51
J ai pourtant trouvé plusieurs sources qui le disent 4g:
http://www.ewirelessexperts.com/motorol ... -2497.html
http://techhungama.com/motorola-razr-xt ... -in-india/
Mais je viens de vérifier, effectivement, que la 3,5G....
Si tu n arrives pas à t en servir comme modem pour un ordi portable ou une tablette, j'ai la solution. C est une boulette de motorola. Mais il faut rooter le téléphone ....
Posté : lun. 6 févr. 2012 10:27
par marsupilami54
Dadarck a écrit :Le Galaxy Ace est également compatible EAP ;)
Le galaxy Y aussi j'imagine , je vois 802.1x EAP et j'ai aussi CCKM EAP : c'est quoi ? :?: :?:
Posté : ven. 10 févr. 2012 09:27
par manu21
bonjour
le galaxy pro aussi!!
temp mieux je vient de l'acheter
Posté : mer. 15 févr. 2012 14:40
par coolrenea
HTC rhyme excellent et paramètrable à souhait
Posté : jeu. 19 avr. 2012 10:47
par sckar
Alors mon Galaxy S sur free :
Rom gingerbread en 2.3.6 : pas d'EAP-SIM
Mon tel pro : Galaxy S aussi chez sfr c'est pareille
Donc pas d'EAP-SIM sur Galaxy S :(
