Par contre, ça semble clair qu'un carte SIM data only pour les tablettes serait pas mal mais encore faut-il que ces même tablettes aient déjà l'emplacement pour y mettre la carte SIM ...
(+ même pb qu'avec les téléphones si elle en a un, il faudra qu'elle soit hyper récente pour pouvoir profiter de l' EAP SIM ...)
=> un truc identique mais avec une association automatique et un cryptage fonction du numéro de série de la tablette, de sa carte Wifi et du réseau sur lequel la tablette se connecte [+ des infos temporelles par exemple] pourraient peut-être venir remplacer l'EAP SIM ?
Pour la consultation de son encours via un numéro de tel, ça ne devrait pas être trop compliqué à rajouter car on a déjà le suivi des messages qui marche par ce biais, il suffirait donc "simplement" d'y rajouter une option pour celà ...
Je pense que l'arrivée de nouveaux services tels que la VOD, la TV mobile, la visiophonie ou la possibilité de pouvoir appeler plusieurs personnes en même temps pour faire une conférence audio (et/ou vidéo) seraient vraiment de très bons leviers pour faire décoller encore plus vite le marché ...
Mais il faudrait que le réseau mobile puisse suivre la cadence et c'est là que la 4G pourrait sûrement faire toute la différence avec son bien plus grand débit ...
(de l'autre côté, d'énormes progrès sont sûrement à attendre du côté de la compression/optimisation/broadcasting des données à recevoir/transmettre, ce qui permettrait sûrement de pouvoir obtenir ces services sur les réseaux 3G actuels qui semblent pourtant pour beaucoup d'entre eux déjà arriver assez régulièrement au bord de la saturation)
Yannoo
 mobile
 mobile
 Au cas ou vous n'arrivez pas à lire ce lien;
