Je souhaite activer mon répondeur !...
Car seule l'appel, vers le mobile éteint, déclenche le répondeur.
Si je ne réponds pas, le mobile sonne sans arrêt.
Si je suis en ligne, pas de déclenchement du répondeur.
Le 31/01/2012 ça fonctionnait !
(je m'étais appelé d'un fixe, au bout d'une vingtaine de secondes j'avais le répondeur)
Depuis probablement le 2/02/2012 plus possible d'avoir le répondeur si le mobile est allumé et ne répond pas.
Comme les codes GSM de
modification des options renvoient <demande non effectuée>
impossible de changer le numéro de téléphone de la boite vocale dans les options de renvoi.
(Numéro bloqué sur +33 6 53 60 00 12)
Boite vocale sur +33 6 53 60 00 11 le 31/01/2012
Je peux changer le numéro de la boite vocale dans messagerie.
J'ai essayé les différents numéros mentionnés ci-dessous.
Rien n'y fait.
Explications ci-dessous :
dubout a écrit :Bonjour
Mon téléphone est activé depuis le 31/01/2012 (Free mobile 2 €uros commande du 13/01/2012)
J'ai un vieux NOKIA 3110 classic
J'ai testé la messagerie vocale le 31/01/02/2012 et tout semblait fonctionner.
Aujourd'hui 02/02/2012 la messagerie vocale ne se "déclenche pas" lorsque je laisse sonner le téléphone sans répondre.
Idem lorsque c'est occupé.
Par contre elle se "déclenche" si le portable est éteint.
Les options de renvoi d'appel indiquent qu'ils sont activés
Si pas réponse (par le menu du téléphone ou par les codes *#61# vers le numéro +33 6 53 60 00 12)
Si occupé (par le menu du téléphone ou par les codes *#67# vers le numéro +33 6 53 60 00 12)
Si inaccessible (par le menu du téléphone ou par les codes *#62# vers le numéro +33 6 53 60 00 12)
Les demandes de modification par le menu du téléphone ou par les codes renvoie le message
<Demande non effectuée>
Le numéro de la messagerie était le +33 6 53 60 00 11.
Je l'ai changé pour le +33 6 53 60 00 12 et par 666 ... rien n'y fait.
Quelqu'un a t-il une (bonne) idée
Bien cordialement
La suite du feuilleton :
dubout a écrit :
Si on m'appelle alors que mon téléphone est éteint, le répondeur de Free Mobile se met en marche et fonctionne normalement.
Je peux ensuite écouter mes messages en appuyant sur le 1 qui renvoie au numéro enregistré comme boite vocale.
Les numéros suivants fonctionnent :
123
666
888
+33 6 53 60 00 11
+33 6 53 60 00 12
(il y en a probablement d'autres !)
Jusque là c'est parfait !
Par contre si je ne réponds pas à un appel, le répondeur de Free Mobile ne fonctionne pas.
L'appelant ne peux pas laisser de message. Le téléphone sonne indéfiniment !
Même peine, même punition si je suis déjà en ligne.
Les codes GSM
Si j'utilise les codes GSM pour VÉRIFIER le statut des renvois d'appel :
Si éteint (inaccessible): tapez *#62# puis appelez / Réponse : Actif
Si pas de réponse : tapez *#61# puis appelez / Réponse : Actif
Si occupé : tapez *#67# puis appelez / Réponse : Actif
Tout semble fonctionner puisque j'ai une réponse !
Ça se gâte !...
Si j'utilise les codes GSM pour essayer de MODIFIER le statut des renvois d'appel :
##62# [appel] désactive le répondeur
**62* [numéro répondeur] # [appel] active le répondeur
Si pas de réponse :
##61# [Appel] désactive le répondeur
**61*(N° de répondeur)**(Nb/Sec)# [Appel] active le répondeur
Si occupé :
##67# [appel] désactive le répondeur
**67* [numéro répondeur] # [appel] active le répondeur
Les réponses sont systématiquement : demande non effectuée
Si j'utilise le menu du téléphone prévu à cet effet même résultat !
Pareil en changeant les paramètres (n° du répondeur ou temps d'attente) !
POINT D’ÉTAPE
Le paramétrage du répondeur est-il opérationnel ?
(Je doute que ce soit mon téléphone puisque les interrogations sur le statut renvoient une réponse)
Quelqu'un a-t-il réussi à paramétrer le répondeur avec les codes GSM ou le menu de son téléphone ?
Merci d'avance de rapporter vos expériences !
