Paramétrer un SAMSUNG SGH-M110 pour les MMS
GLBdamgan
Mobile : SAMSUNG SGH-M110
Souscription Free Mobile : 28 févr. 2013
Message par GLBdamgan »
quand on achète un forfait FREE 2 € alors qu'on avait déjà ce mobile avec un autre opérateur, les MMS ne fonctionnent pas. l'appel à l'assistance de Free est inutile : ils vous répondront d'utiliser les paramètres reçus par courrier (lesquels ne conviennent pas à ce mobile), et si vous n'y arrivez pas (vous ne POUVEZ PAS y arriver) d'appeler Samsung dont ils donnent gentiment le numéro. lesquels répondent que leur mobile fonctionne parfaitement (c’est le cas) et de demander à FREE le bon paramétrage. retour 3 lignes plus haut ! ping, pong ...
mais ... miracle, vous êtes tombés sur ce sujet ! voili voilou voilà comment faire.
dans la suite, (3) [ici, 3 est un exemple] indique que vous pouvez taper le chiffre 3 [toujours l'exemple] pour choisir l'item désiré au lieu de déplacer le curseur sur cet item avant de le sélectionner par OK ou Select.
1) tout se passera dans Menu -> Messages(5) --> Réglages (7) ---> MMS(2) ----> Profils MMS (3). pour toute la suite, redémarrez de ce poitn appelé A.
2) du point A, choisir l'un des profils non utilisés, par exemple le 4. pour cela : Serveur Actuel (1), déplacer avec les flèches (bouton autour du "OK") la ligne surbrillante sur le profil que vous choisissez,et cliquez sur "OK". il affiche 'Profil actuel modifié'.
3) du point A, changer son nom : par exemple "Mms Free". pour cela : Paramètres du serveur (2) -> choisissez le profil que vous venez de choisir comme serveur actuel, et cliques sur "OK". [*** pour tous les points suivants, ceci sera le point de départ du reste du paramétrage : vous reviendrez à ce endroit à chaque fois avant de suivre les instructions ***] --> Nom de Profil (1) et vous effacez le nom existant avec la touche métallique complètement à droite de "OK", elle est marquée d'un 'C' et d'un éclair. vous tapez ensuite le bon nom Mms Free [attention à l'espace entre les deux] [attention aux majuscules / minuscules] et tapez sur "Enreg" : il affiche "Enregistré".
4) du point A, définir la bonne URL : "http://mms/free/fr" [pas de "/" à la fin !] [pour taper le ".", faites défiler les modes de saisie avec la touche de menu de droite. à un moment, une table de caractères spéciaux s'affiche. si le vôtre n'y est pas, faire défiler vers le bas, il va bientôt apparaître ! taper le chiffre associé à votre caractère, et taper la touche de menu gauche "OK", et rétablissez ensuite le bon mode de saisie] et tapez sur "Enreg" : il affiche "Enregistré".
5) du point A, choisir une première fois l'utilisation Proxy : il faut "Refuser Publicité".s'il affiche Désactivé en se positionnant dessus, il faut changer ! sélectionner Utilisation Proxy (3) --> choisir "Refuser Publicité" et cliquer "OK" : il affiche "Enregistré".
6) choisir Réglage GPRS (4) [pour le reste du paramétrage, quand indiqué, on partira de ce point appelé B. !]
7) Adresse IP : il faut 212.27.40.255
8) Port IP : il faut 80 [et pas 8080 !]
9) APN : il faut "mmsfree" sans espace ni majuscule [et sans les doubles quotes ... bien sûr !]
10 Identifiant : il faut qu'il soit vide ! [et il affiche alors "Vide". n'allez surtout pas saisir le mot Vide !]
11) Mot de passe : il faut qu'il soit vide ! [et il affiche alors "Vide". n'allez surtout pas saisir le mot Vide !]
12) du point A, choisir une seconde fois l'utilisation Proxy : il faut maintenant désactiver. sélectionner Utilisation Proxy (3) --> choisir "Désactiver et cliquer "OK" : il affiche "Enregistré".
13) Réglage GPRS (4) au point B [pour le reste du paramétrage, quand indiqué, on partira de ce point appelé B. on arrive à la fin !]
12) il faut DNS1 : 0.0.0.0, DNS2 : 0.0.0.0, le reste a déjà été saisi.
c'est tout bon !
13) éteignez/rallumez, et vous pouvez envoyer et/ou recevoir. si vous avez des mms déjà reçu mais sans accès aux images ou objets, il suffit de se mettre dessus, "option", et "reprendre".
Nota : il fait réception OU émission, pas les deux ensembles. dans l’écran d'accueil, il y a une petite boîte qui apparaît en haut au milieu, avec dedans une minuscule flèche : vers le haut (il émet), vers le bas (il reçoit). attendez que cette boîte disparaisse pour lancer l'opération suivante (émission ou réception)
ouf ! merci pour votre patience. si en plus l'assistance FREE pouvait renvoyer sur ce messages les utilisateurs de ce modèle qui ont des problèmes ... m'enfin !
Retourner vers « Samsung »
